Czy jest możliwość sprawdzenia na vag-u czy auto ma chipa ?
  • grzela22
    • 40
    Ja się piszę Panocki na 8 :lol:
    tylko jaki jest plan???
  • wojtass
    • 473
    Witam serdecznie
    Ostatnio wymieniałem tarcze wraz z olejem w moim autko. Mój mechanior przy odbiorze pyta się mnie czy autko ma wirusa, bo na vagu są jakieś zawyżone wartości ?
    Ja oczy w słup bo nie robiłem ( kurcze może poprzedni właściciel ale nic mi nie mówił :twisted: )
    I teraz pytam się Was koledzy i koleżanki. Czy jest możliwość sprawdzenia autka czy ma wirusa po podłączeniu vag-a, czy tylko hamownia
      Powiedzmy ze sie da, jak sie wie gdzie patrzec
      • wojtass
        • 473
        Maicroft
        a możesz mi pomoć w w/w temacie
          Najprosciej sprawdzic wartosc doladowania jaka jest ustawiona. Normalnie dla ASV jest to 0,95bar. Na VAG-u wartosc ta zazwyczaj wynosi 1950-1990mbar, bo jest to wartosc wraz z cisnieniem atmosferycznym. To najlatwiej i najszybciej, poniewaz malo jest programow w ktorych ktos nie podnosi doladowania. Na samym paliwie auto nie jedzie i tak samo na samym powietrzu nie pojedzie.
          • wojtass
            • 473
            a jeszcze drogi kolego powiedz mi na którym kanale i będę wdzięczny :lol:
              Grupa 11 dla odczytow z silnika. Pelny gaz od 1800-4500obr/min na 3-4 biegu
              • wojtass
                • 473
                Maicroft
                Czyli jak będzie więcej niż podałeś to najprawdopodobniej jest chipa tak?
                • Ziomal
                  • 5841
                  Zamieszczone przez wojtass
                  Maicroft
                  Tak , ewentualnie mocna seria :diabelski_usmiech
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • wojtass
                    • 473
                    DANKE 8)
                    • Qulek
                      • 1630
                      Hamownia prawde Ci powie :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                      Było O1 jest O3
                      • Ziomal
                        • 5841
                        wojtass, ASV po lekkim programie dmucha koło 1.2 bara
                        Zamieszczone przez Qulek
                        Dokładnie , nic nie zaszkodzi podjechać
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Trochę wiecej momentami może być - zwłaszcza w tzw. overbooscie.
                          Dobrze byloby sprawdzic jeszcze dawki paliwa.
                          O ile dobrze pamiętam to w bloku 9tym.
                          No i nie pamietam zupelnie jakie są wartosci dla seryjnego ASV.
                          Mozesz uzyc szukajki, bo chyba kiedys byly podawane - moze uda Ci sie odnaleźć.
                          TDI 205PS
                          • handzol
                            • 212
                            1 Obroty silnika w O/min 2900..3100
                            2 Dawka paliwa życzenie kierowcy mg/skok 42..46
                            3 ograniczenie dawki paliwa przez obroty 38,2..42,2
                            (ograniczenie momentu obrotowego) w mg/skok
                            4 Ograniczenie dawki paliwa na podstawie masy zasysanego 41..44
                            powietrza (eliminowanie zadymienia spalin) mg/skok
                            • Samiec
                              • 4287
                              Najlepiej to wklej tu logi z kanalu 11
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
